Webinterface OpenPli "forbidden"?
Ga naar oplossing Opgelost door ceesv,
Mijn netwerk bestaat uit 2 delen verbonden met een VPN verbinding, ene deel 192.168.0.X het andere deel 19.168.1.X (vereiste vanuit de beide Fritzboxen).
in het 0.X deel geen problemen met de VU boxen en ook de VU box aan de andere kant werkt prima en shared met de Vu OScamserver in het andere netwerk.
Vanuit het 1.X gedeelte kan ik met de browser gewoon de OScam interface van de server in het 0.X deel benaderen (8081). Het enige wat niet werkt is de webinterface van OpenPli van een box in het andere gedeelte.
Die webinterfaces zitten nog op de standaard poort 80 en zijn vanuit het eigen netgedeelte prima te openen.
Wat is er speciaal aan die webinterface dat ik de melding "Forbidden" krijg?
In de oscam.conf deze regel aanpassen:
[webif]
httpport                      = 8081
httpallowed                = 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,127.0.0.1
System Administrator (niet van deze site)
dit is toch echt flauwekul
als het al een netwerk probleem is dan hoort het op een andere plek dan bij de Vu+
kies je subforum nauwkeuriger
All Over The World
Electric Light Orchestra
Ik vergat erbij te vermelden dat onder het Forbidden een regel in heel kleine lettertjes staat dat het IP niet in het bereik valt, lijkt mij dus een melding die vanuit het image komt en ik ben nog nooit een bereik instellinginstelling tegen gekomen.
Leek mij dus een VU probleem.
Om bijvoorbeeld op mijn NAS, Fritxbox of op een webcam te komen is er geen probleem.
Op 5-6-2025 om 09:33, Frans B zei:
Die regel staat er al in en in de webinterface van Oscam kan ik probleemloos komen, alleen de webinterface van OpenPli kom ik niet op, dus de webinterface op standaard poort 80.
Maar ik bedenk  me nu wel dat ik ook op 8081 de mogelijkheid heb om de cam te herstarten mocht dat nodig zijn. Dat was het belangrijkste, de Pli webinterface is vooral om kanaal te wijzigen en te streamen vanaf afstand.
aangepast door satvet
al eens 8080 geprobeerd ?
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
1 minuut geleden, bellejt zei:
Nee, zal ik bij eerste gelegenheid proberen, maar in het "eigen" domein gedeelte werkt de standaardpoort 80 prima.
1 uur geleden, satvet zei:
je eigen problemen creëren dat is het. Je moet van default instellingen afblijven als je er geen verstand van hebt.
All Over The World
Niets eigen probleem veroorzaken, ten eerste heb ik niet aan default instellingen gesleuteld, alleen de share ingesteld.
Ik kan zelfs vanaf de boot met DCC inloggen op de Ultimo thuis, dus duidelijk geen netwerk probleem.
Ergens moet dus net zo'n instelling zitten als voor de OpenPli webif zoals die voor de OScam webif.
Met de Solo overigens hetzelfde
Forbidden
403.6 IP address rejected
En die is nog helemaal in default (enkel de client instellingen toegevoegd.
En als je 10-15 niet meer aan je box hebt gesleuteld is de kennis aardig weggezakt en is het veel "waar zat dat ook al weer".
  • Moderator
  • Oplossing
403.6 IP address rejected  openpli
Google is je vriend.🫠
Inderdaad, ik zie dat ondanks de komst van glasvezel er  nog altijd iemand is die voor bandbreedte wil werken. 😉
Helaas nu even een ander probleem, vrijdagavond aan boord TV gekeken met kaart in de box thuis, ging na een paar uur op zwart. Blijkt de VPN verbroken te zijn, beide boxen ineens onzichtbaar IP en dan werkt een Fritz VPN niet meer. Heb een bejaard SIM kaartje in het LTE modem dat nog altijd met de APN  advancedinternet werkte, lijkt erop dat KPN de knop heeft omgezet voor de laatste Mohikanen die dat nog konden gebruiken. Dus eerst dit probleem maar eens oplossen.
Maar Tonski had toch gelijk, verkeerde subforum, had in een OpenPli forum gemoeten. (had kennelijk een typo gemaakt bij zoeken in het Pli forum)
