Only-FTA Geplaatst: 22 september 2025 Auteur Geplaatst: 22 september 2025 On 9/21/2025 at 12:28 AM, Only-FTA said: Zijn die 2 antennes die er uit steken voor de wifi of voor de terestrial/ NPO ontvangst? Dus die Octagon SF8008 heeft helemaal geen 2x dvb-s2 + 1x dvb-t2 ??? Dan schiet ik daar toch geen moer mee op?!
bellejt Geplaatst: 22 september 2025 Geplaatst: 22 september 2025 naar mijn denken heb je met de juiste LNB dat ook niet nodig want is FBC en kan dus 8 tuners hebben met een unicable LNB https://www.luxsat.eu/handleidingen/FBC Tuners/index.html Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Only-FTA Geplaatst: 22 september 2025 Auteur Geplaatst: 22 september 2025 (aangepast) Dat betekent een nieuwe kabel kopen en leggen en een nieuwe lnb kopen en plaatsen... Ik wil gewoon tv kijken! 8 tuners? das wel veel! en dat kan gewoon door de oude coaxkabel? 22 september 2025 aangepast door Only-FTA
Mimisiku Geplaatst: 22 september 2025 Geplaatst: 22 september 2025 Nee, alleen een nieuwe LNB en die Unicable dingen zijn niet eens duur…. Gaat gewoon over dezelfde coax. Uiteraard wel de ontvanger volledig stroomloos maken voordat je iets gaan aansluiten.. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Only-FTA Geplaatst: 22 september 2025 Auteur Geplaatst: 22 september 2025 (aangepast) 11 minutes ago, Mimisiku said: Uiteraard wel de ontvanger volledig stroomloos maken voordat je iets gaan aansluiten.. ja dat was een vervelend lesje En dan nog een disecq om Astra1 en Astra2 te ontvangen, op de Octagon toch? Maar de Solo 4k is ook FBC zie ik nu... die heeft 2x S2 dus daar kan de Astra1 kabel en de Astra2 kabel direkt heen zonder disecq... En daar zit ook nog een T2 op! 22 september 2025 aangepast door Only-FTA
bellejt Geplaatst: 22 september 2025 Geplaatst: 22 september 2025 als je het geld hebt dan twijfel je toch niet om een VU+ .Hier al jaren deze boxen en veel ondersteuning in het alternatieve en draaien nagenoeg alles. Enige wat soms defect gaat is de voeding maar met de externe is dat snel opgelost en met 4K zit je lekker en een HDD erin voor opnames Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Mimisiku Geplaatst: 23 september 2025 Geplaatst: 23 september 2025 7 uren geleden, Only-FTA zei: Maar de Solo 4k is ook FBC zie ik nu... die heeft 2x S2 dus daar kan de Astra1 kabel en de Astra2 kabel direkt heen zonder disecq... En daar zit ook nog een T2 op! Je begrijpt het concept niet. Op iedere coax uit de LNB komt een DiseqC 1:2 switch! Vanuit de 2 switches gaat 1 kabel naar tuner A en 1 kabel naar tuner B. Je hebt dus ook 2 LNB’s nodig die elk 2 uitgangen heeft! Zo kun je gescheiden opnemen. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Only-FTA Geplaatst: 24 september 2025 Auteur Geplaatst: 24 september 2025 On 9/23/2025 at 4:57 AM, Mimisiku said: Je begrijpt het concept niet. .. Dat is zacht uitgedrukt. Als 1 fbc tuner '8 tuners heeft' begrijp ik dat ie max 8 kanalen tegelijk op kan nemen... Op satra 2 8 zenders van 8 verschillende transponders en op Astra 1 ook 8 zenders van 8 verschillende transponders. En ondertussen naar NPO op dvb-t2 kijken. Dat klopt dus niet?
Mimisiku Geplaatst: 24 september 2025 Geplaatst: 24 september 2025 Dat werkt alleen ALS je Unicable LNB's inzet. Gewone LNB's kunnen alleen opnemen uit het zelfde kwadrant (met een FBC of twintig tuner) Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Only-FTA Geplaatst: 26 september 2025 Auteur Geplaatst: 26 september 2025 On 9/22/2025 at 10:20 PM, bellejt said: als je het geld hebt dan twijfel je toch niet om een VU+ Die apparaten zijn minstens 6 jaar en max 9 jaar in gebruik, slijt de electronica niet? En is technies toch verouderd, of maakt dat niet zoveel verschil met bijvoorbeeld moderne fbc ?
Moderator ceesv Geplaatst: 26 september 2025 Moderator Geplaatst: 26 september 2025 33 minuten geleden, Only-FTA zei: Die apparaten zijn minstens 6 jaar en max 9 jaar in gebruik Eh, zijn gewoon nieuw in de winkel te koop. VU+ Uno en Zero zijn nieuw op voorraad in winkels in Nederland. 33 minuten geleden, Only-FTA zei: slijt de electronica niet? Bij normaal gebruik slijt elektronica niet. 33 minuten geleden, Only-FTA zei: En is technies toch verouderd, of maakt dat niet zoveel verschil met bijvoorbeeld moderne fbc ? Die Vu+ ontvangers ondersteunen fbc, maar ik heb de indruk dat je het fbc concept niet bestudeerd hebt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Noordzee Geplaatst: 26 september 2025 Geplaatst: 26 september 2025 Op 19-9-2025 om 12:36, Tonskidutch zei: P.s. ik heb nog een werkeloze Zero4K staan met DVB-C/T2 vast ingebouwd, zo klein dat ie niet eens opvalt naast een andere receiver. @Tonskidutch Die ga jij toch in gebruik nemen voor o.a. de FTA-ontvangst van de DVB-T2 zenders uit Nederland, Duitsland en Wallonië? Ik zit nog steeds te wachten op het moment dat de antenne bij jou op het dak staat. Geregistreerd lid Sat4All sinds : 6-6-2001 (oorspronkelijk 1-12-2000) Ontvanger : VU+ DUO 4K (Digitenne via DVB-T2 en FTA-zenders via DVB-S2X en streams) Schotel : Visiosat Bisat Ontvangst van : Astra 1, Astra 2, Astra 3 en Hot Bird
Tonskidutch Geplaatst: 26 september 2025 Geplaatst: 26 september 2025 Dat was wel het plan. @Noordzee, plannen komen niet altijd uit of moeten verschoven worden, lig een beetje in de lappenmand. Hoop t.z.t. er weer actief werk van te maken. Ik bedoelde zeker niet dat die Zero4K te koop is. Maar wel als voorbeeld voor een goedkope ontvangst oplossing. 1 All Over The World Electric Light Orchestra
Moderator ceesv Geplaatst: 26 september 2025 Moderator Geplaatst: 26 september 2025 TS denkt in problemen, niet in oplossingen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Mimisiku Geplaatst: 26 september 2025 Geplaatst: 26 september 2025 Uiteraard slijt elektronica ook!! Net als wij mensen. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
