ik weet het niet meer, geen netwerk toegang.
Dat sowieso, maar ik blijf gek tegen de zaak aankijken.
Pli installeren en klaar zou je zeggen. Ik heb nooit voor het installeren van pli met poorten hoeven klooien.
Heb wel een iMac en geen Windows. Zit daar dit idiote verschil?
Ja je hoeft nooit met poorten te gaan klooien, ook niet bij andere images.
In dit geval zit dat geintje (niet te willen verbinden met het webinterface) verstopt in Chrome als browser.
Je Danse Le Mia
Corine
Nog even dit, er sprak iemand over opnemen, moet er dan in de machine geen hdd of zo iets zitten, men heeft het over poorten, ik heb hier eigenlijk nooit iets aan gedaan, het werkte normaal.
Wat me wel te binnen schoot, ik ben dit jaar van pli image veranderd ,er zat eerst in 1-1-2024 maanden geleden ,   en die werkte eigenlijk prima, maar ik dacht een paar maanden geleden, laat ik is een nieuwe image erin doen 9.1 of zo, toen kreeg ik rare meldingen , maar tv kijken zonder problemen, het is nu zo, als ik naar: menu/informatie/uw ontvanger ga, krijg ik een groen beeld met een berg fout meldingen,  druk ik op oke start enigma  opnieuw op, op zich ook geen probleem, tv kijken gaat prima, maar  problemen zo als omschreven.
Nu dacht ik , stop een oudere image in de box en we zien verder, is op zich ook niet zo veel werk, maar gaat dit!! downgraden of moet ik de hele box opnieuw opbouwen dus de originele image erin en dan weer verder gaan?
  • Moderator
Tot nu toe  heb je nog niet aangegeven over welke box het gaat.
Oudere boxen kunnen problemen hebben met nieuwere software.
  • Moderator
Daarop mag een recente versie van de software geen probleem zijn.
Even een backup maken en de software opnieuw installeren.
je geeft dus in je browser hopelijk firefox 192.168.1.133 in zonder iets ervoor of erachter ?
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
ik heb geen firefox ik heb al jaren chrome en dit was nooit een probleem niks gekloot, gewoon ip ik de balk en klaar, maar mijn vraag was , kan ik downgraden zonder de gehele box opnieuw aan te pakken .
Ceesv heeft toch al het antwoord gegeven.
Maak een back-up van je instellingen en zet deze later terug.
Al zou ik zelf voor een verse installatie gaan zonder back-up.
Dan kan je ook geen fouten terugzetten.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Met OpenPli erop kun je zeker downgraden net zoals je kunt upgraden. Behoudens de Zero4K zonder HDD.
Heb ik meermaals zelf getest tot en met OpenPli 9.0 dat gaat met de OpenPli menu's, er wordt dan een image uit de feed op harddisk geplaatst en OFGWrite start dan dan de installatie van dat andere image.
De Zero4K heeft geen harddisk dus je kunt alleen downgraden of herinstalleren per USB flash methode. THAT IS IT !
Nu komt echter naar voren dat je naast de toegang via het webinterface sowieso al problemen had => green screen na
3 uren geleden, ikkuniet zei:
Wat je ermee hebt gedaan en hoe is nog steeds een raadsel om gerichte antwoorden en oplossingen te kunnen geven.
Daarom adviseren we allemaal zet het Image er nogmaals vers op per flash en dan een "stable version" van OpenPli.
Dat je een en ander nieuw moet inrichten is niet anders, indien je geen backups maakt van je instellingen en zenderlijst.
Aan jouw de zet.
PUNT
Je Danse Le Mia
Corine
zero 4K zou ook multiboot moeten hebben wat dus makkelijk is
  • Like 1
