  • Moderator
13 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Aha, ook even die externe voeding nagemeten. That is the culprit !!!
levert nog maar 12 Volt bij 1,5 Amp
De 12 Volt is prima, die 1,5 A is afhankelijk van de belasting die je erop aansluit.
Wanneer bij een hogere belasting de spanning gaat zakken is er pas een probleem met de voeding.
Je zou ook met een oscilloscoop de rimpel op de gelijkspanning moeten beoordelen, 12 Volt op een voltmeter is slechts een indicatie maar zegt verder niets over de gezondheidstoestand van de voeding.
  • Like 1
4 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Oeps vergis me inderdaad 12 V 5 a....
Thanks Tak
Of je vervangt een aantal elco's in de haperende voeding
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
We gaan door met meten... 😁
de oscilloscoop is al ingeschakeld, de externe voeding openen om de elco's is niet de fijnste optie zegt mijn elektro ingenieur hier naast me...:whistle:
Waking From A Dream
Kelly Boesch
voor 10 euro heb je een totaal nieuwe voeding
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
1 minuut geleden, Tonskidutch zei:
Het is een uitdaging! Gewoon een mes op de hoek zetten en een tikje geven. Is ie zo open. Net een mossel 🙂
1 minuut geleden, bellejt zei:
Kom op zeg. Hobby 😉
Haha, hobby. Daar is men het hier niet over eens met je @Mojo
Beter te vriend houden die beste man. Behoorlijk klusje om live te meten met alle kabels eraan, DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
aangepast door Tonskidutch
aanvulling
Waking From A Dream
Kelly Boesch
was electrotechnicus/it hersteller /netwerkspecialist en je gaat toch geen stukken vervangen als je het goedkoper en nieuw kan kopen :) . Als die spanning in elkaar zakt is er vermoedelijk wel meer aan het kapot gaan dan een paar condensatoren.
Voor de modelspoorhobby was het leuk zelf bouwen maar het valt vaak stukken duurder uit en herstel nog wel eens de interne voeding van een sat ontvanger of dat kleine schakelaartje dat het laat afweten.De onderdelen vind je vaak hier niet maar bij ome ali wel
  • Moderator
21 uren geleden, Tonskidutch zei:
En, is er al witte rook?
Ja eerder zwarte, moeten enkele onderdelen worden vervangen... spanningsregulator of zo iets? Piepkleine onderdeeltjes die ik niet zelf kan solderen.
Dat doet de elektrotechnicus voor me vandaag. Hij zegt overigens dat die bolle elco op de dvb-s2(x) tuner ook het gevolg daarvan is.
Dan daarna zal het witte rook zijn.
Hoop 'm vanavond weer paraat te hebben en draaien maar.
Waking From A Dream
Kelly Boesch
Er zijn tijdelijke vervangingen geplaatst van elektronische onderdelen, bestellen van een paar componenten is lastig tegenwoordig. { 😒 }
Maar hij werkt wel weer binnen de parameters. 😁
Waking From A Dream
Kelly Boesch
Overigens zegt mijn elektronicus genie, dat een en ander te maken heeft met de diseqc multimatirx gevoed of passief diseqc en het aantal tuners die je in de receiver hebt.
Waking From A Dream
Kelly Boesch
