4665 -
Dagen gewonnen
11
Alles dat geplaatst werd door Steve
Vervang anders even C14 en C15 naar 1500Uf/16V
ik heb hier nog 3 van deze ontvangers liggen
Witte vlek op mijn tv beeldscherm
Steve reageerde op astro iris's topic in Audio, TV en Video apparatuur
Geen probleem,Schermen tot 55 inch kan ik hier herstellen -
er is een lens van de backlight strips gevallen -
complete service doc heb ik nu op de server geplaatst
waarschijnlijk een defecte box
kan hem wel voor je nakijken en eventueel heb ik nog 3 vu duo ontvangers hier liggen voor 70 euro per stuk incl hd
2 maal M471A1K43EB1-CWE
knopje rechts boven indrukken
Pioneer X-HM32V, DVD-speler/versterker, defekt
Steve reageerde op a33's topic in De rokende soldeerbout
DIODE D700 kan sluiting hebben. MBR20200CT-MBRF20200CT.pdf -
4 ohm is de beste oplossing hiervoor
OpenPLi 9.0 » Stable release openpli-9.0-release-vusolo4k-20231225_usb.zip 2023/12/25 08:03 - 85.55MB wel deze nemen .OpenPLi 9.0 » Stable release
Verklein C201 (in focus-circuit) van 47µF naar 2,2µF
faq: schema`s gebruiksaanw en programma`s
Steve reageerde op Steve's topic in De rokende soldeerbout
manual staat nu op de server. -
ik heb de 6012 er even bij gezet
laad via een usb stick de firmware voor dit type toestel. firmware staat wel op de server. (is een groot bestand dus het duurt wel even voordat het er in zit. Het bestand heet: upgrade.msd Zoeken op de server SAMSUNG-LCD-UE75AU7102
Mijn TV 32PFS6402/12 stopt steeds
Steve reageerde op Koooijman's topic in Audio, TV en Video apparatuur
ga op de server naar PHILIPS--LCD(and TPV schematics)--32PFS640212--PKG File. in dit bestand zit de file upgrade_loader pkg formatteer een snelle USB stick met FAT32 (MBR, niet GPT) (zo klein mogelijke stick – max. 8 GB) Kopieer alleen het upgrade-laderbestand "upgrade_loader.pkg" (en mogelijk alle andere bestanden uit het ZIP-archief) naar de stick in de root Koppel de tv los van de voeding, koppel alle kabels los (inclusief CAM / CI-modules) Sluit de USB-stick aan op een USB 2.0-poort (zwarte connector, niet blauw) Voed de tv, maar druk niet met je hoofd op de afstandsbediening - de tv doet alles alleen als er niets gebeurt, zet u de tv aan via de afstandsbediening Als er nog steeds niets gebeurt of als de update niet is geïnstalleerd: Koppel de tv los van de voeding tijdens het gebruik Sluit de USB-stick aan Sluit de tv aan op stroom - nu zou de update moeten worden geïnstalleerd De update duurt maximaal 25 minuten – klaar Verwijder de USB-stick en verwijder de pkg erop (niet dat de update per ongeluk opnieuw wordt geïnstalleerd) Voer een fabrieksreset uit (Instellingen > Alle instellingen > Algemene instellingen om > tv opnieuw in te stellen) Om te voorkomen dat de tv nieuwe updates installeert via de updatefunctie die in de tv is geïntegreerd, kunt u deze functie in een paar eenvoudige stappen deactiveren. Steve -
Bestand uitpakken en op een usb stick zetten. dan de tv aanzetten. View support for your LCD TV 37PFL5603D/10 | Philips
Na dit alles kan je de firmware er weer inzetten,dit is te vinden in de map 32pfs640212
ga op de server naar PHILIPS-LCD TV(and TPV schematics-PKG file`s Dan in de map PKG file`s zoeken naar QM16.4E QM16.4E uitpakken en het uitgepakte bestand op een usb stick zetten USB stick in de TV plaatsen en dan het toestel inschakelen.(het is een groot bestand dus duurt het een tijdje)
LG Ultragear (27GL63T) Monitor reparatie
Steve reageerde op Wayfinderr's topic in De rokende soldeerbout
Probeer even een andere power adapter -
Loewe Xelos 32 LCD tv gaat niet altijd aan
Steve reageerde op Satterdam's topic in De rokende soldeerbout
ja,als je meet app hebt hiervoor,dan vervang ze maar -
ok , vervang deze maar -
controleer in de voeding C201=47uf/63v en ook de 1000uf /16 en 25 volt elco`s. -
xelos 32 is niet vodoende,complete type nr is nodig
