als je niet meer sats wil hebben zou ik een multi rail plaatsen
ps hoe groot is je schotel
Db. 900UHD 2X.   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 . Dreambox 800 Db 8000 1x.  Db 800se
waarom een multirail?
schotel is 78 cm
dan kan je 4 lnb's plaatsen
astra1
astra3B
astra2
hotbird
of je kan ook de trippel lnb kopen
zie link
http://www.sat4all.com/forums/topic/267237-triax-78-met-multiblock-4-lnbs-plaatsenduidelijke-uitleg-met-fotos/
http://www.sat4all.com/forums/topic/330981-triple-lnb-op-triax-64-en-sab-s80/
aangepast door smetje limb.BE
Wat kan men het beste installeren een multiblock houder  of een duo lnb, voor 19 en 23.5 oost, met een triax schotel
lezen blijft moeilijk...
in dit geval kan hij beter een duo-lnb monteren...
Samsung 40D6510WS
Smetje , ik een ander topic heb je twijfel over het plaatsen van een duobloc en hier raad je een triple lnb aan welke veel kritischer af te stellen is op een 78 cm schotel .
Een duobloc is best te doen en levert op deze schotel meer op als op een 64 cm schotel .
bij mijn broer is er toch een trippel lnb op dezelfde schotel als blitzteam heeft en ik heb hem nog niet horen klagen!
en deze trippel is toch gemaakt voor 64cm of 78cm schotels
maar de duoblok heeft altijd meer signaal reserve op deze schotel
De triple lnb is gemaakt voor de 64 cm schotel maar als je hem in een 78 cm precies uitricht op 23.5 gr heb je daar volle signaalwinst t.o.v. een 64 cm
Op beide andere satellieten is de winst wat minder . Sprietje heeft afbeeldingen waar dat mooi op te zien is .
Omdat je met een duobloc maar hoeft te middelen tussen 2 satellieten is dat makkelijker af te stellen .
Nu schrijf je weer dat een duobloc meer reserve heeft en eerder had je twijfel of hij op deze schotel kon ???
aangepast door trust
Beste blitzteam
Als jij een Triax 78 hebt, dan moet de hart op hart afstand tussen de twee koppen in midden Nederland (Utrecht) 43mm zijn heb ik uitgerekend.
Wil je dat bereiken met twee losse lnb;s op een rail, dan moet je al smalle lnb’s gebruiken, iets wat zeker niet is aan te raden als er een andere oplossing voorhanden is. Bovendien kunnen de Triax lnb-houders niet dicht genoeg tegen elkaar om aan die 43mm te komen.
De keuze is dan een duo-lnb voor een 60cm-schotel of voor een 80-85cm schotel.
Die voor een 60-cm schotel staan 38mm uit elkaar, die voor een 80-85cm schotel 53mm.
Je kunt dus zelf al wel zien wat de beste keus is, die voor een 60cm-schotel want daar wijkt de afstand maar 5mm af. Bij de duo-lnb voor een 80-85cm schotel wijkt die 10mm af, veel meer dus.
Wel de kop van de 23,5 in de klem zetten en daar de schotel op uitrichten omdat de hiervoor het meeste signaal nodig hebt. Die afwijking van 5mm voor de Astra 19,2 geeft slechts een beetje verlies maar dat maakt voor het sterke signaal van de Astra 19,2 niet uit.
Als het nu iemand zou betreffen die naar TvVlaanderen kijkt, dan zou ik zeggen, middel de afwijking van 5mm omdat ze voor de Vlaamse zenders op transponder 12722H die met DVB-S2 8PSK FEC 3/4 wordt uitgezonden vaak ook moeite hebben met goede ontvangst maar voor Nederlandse en Duitse zenders zou ik dat zeker niet doen.
aangepast door Sprietje
