Bepaalde transponders : wel lock, geen lock
zzzzzz
hier op mijn andere ontvanger DB 8000
deze geeft zelf minder in signaal. Maar is ook op de zelfde schotel aangesloten gelijk de DB 800se
hier heb ik de coax ook al eens omgedraaid maar de waarden blijven het zelfde
dus de DB 800se geeft meer signaal
1x Dreambox 900UHD Openatv 7.4 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x Channel Master 1.20
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Link naar reactie
Delen op andere sites
het signaal schommelt beetje op de dream 8000
kijk ook naar het uur
Link naar reactie
zo heb ik het hier
zonder storing
Met alle respect, jij wilt precies helpen, maar je posts zijn niet van die aard dat ze mij vooruithelpen.
Ik weet echt wel dat het niet aan die satelliettransponder zelf ligt, dus het heeft niet veel zin om jouw SNR op dezelfde transponder te posten.
En dat jij 30dB hebt, als dat een andere schotel is is dat goed mogelijk, tenzij het ook een Multytenne is zegt dat niet veel.
Ik prijs de Multytenne niet aan, voor mij was hij tot hiertoe redelijk ideaal, omdat hij zo klein is en daardoor niemand stoort.
Had ik meer plaats (met een achtertuin of zo) dan zette ik wel een veel grotere schotel met 7 koppen of zo, maar zolang hij niet kapot gaat of dat ik op zenders die ik vaak bekijk (vooral de BBC's zijn hierin belangrijk) geen ontvangst meer heb, zal ik hem niet wegdoen.
Kabels heb ik al eens omgewisseld, en ik heb ook al met elke tuner apart geprobeerd.
Uitrichten op meer dan 70% is mij nog nooit gelukt, op die transponder haal ik maximum 61%.
Wat ik eens ga doen is die schotel hellen, maar dat ga ik niet alleen doen.
Die schroeven zitten goed vast en zijn moeilijk bereikbaar.
Ik ben ook niet superhandig, en wil vermijden dat ik het helemaal naar de vaantjes help.
aangepast door zzzzzz
VU+ Duo 4K (originele versie, niet SE!) met VTI v. 15.0.0.2
Link naar reactie
zou je eens je ontvanger met een kleine tv bij je schotel kunnen zetten en hem dan eens wat anders afstellen
maak eerst een mapje met 4 sats en plaats daar in dan vb 8 zenders die het niet zo goed doen van de 4 sattelieten
zet ook met een stift een merkteken op je beugel voor je elevation
en ook voor je longitude een merk teken
dit is nu voor mij
jou gegevens weet ik niet anders had ik die hier wel gezet!
Address: lommel belgie
Longitude: 5.3110°
Satellite: 28.2E, 23.5E©, 19.2E  13°E hotbird
Elevation: 28.9°
Link naar reactie
Probleem bij die multytennes is dat je een compromis moet sluiten tussen de satellieten.
Heb je de ene optimaal, is er altijd weer een ander minder.
Enige wat iets helpt is die kleine kanteling van het geheel naar oost die Sprietje tijdje terug al aanleverde in een beschrijvend projectje.
Het is daarnaast extreem belangrijk dat je mast goed waterpas hangt en dat je goede coax met goede F connectors toepast.
Met dit kleine schoteltje kun je nog prima ontvangen maar dan moet je wel alles uit de kast halen.
Het is geen triax van 78 cm waar je een beetje mee de goede richting in wijst en alles werkt zonder dat je ook maar een greintje optimalisatie en fijn afstelling hoeft uit te voeren voor een prima ontvangst.
Ik zit in dezelfde positie, ik kan wel een grotere schotel plaatsen maar dat wil ik niet.
Binnenkort gaat de naar single lnb rotor omgebouwde multytenne naar de camping en hang ik hier mijn allereerste schoteltje weer op, een visiosat 50 cm met inverto black ultra lnb op een rotor.
Bedoeling is dat dit een Stab HH90 werd maar die schijnt vrijwel nergens meer verkrijgbaar te zijn dus dan komt het maar op een Moteck SG 2100 Digipower.
Met het iets grotere blad en betere LNB ben ik benieuwd hoeveel extra signaal dit oplevert.
Wordt weer lekker prutsen en knutselen :)
Link naar reactie
dit zeg je
ik heb er toch al enkele gevonden en ze zijn leverbaar zie ik
in belgie en nederland
Link naar reactie
Doe geen moeite, meestal staat er Selfsat bij. Die duitse electronica grootgrutter die vroeger ook in Boekelo een winkel had heeft ze schijnbaar ook nog liggen.
Maar het prijsverschil hou ik liever in de knip en ik kan nu bij 1 leverancier terecht en dat is er ook nog 1 die ik de centen gun dus dan doen we dat toch?
aangepast door theparasol
Link naar reactie
is de aandrijving van metaal of ?
Link naar reactie
jou keuze natuurlijk  :)
dat bepaalt wel de levensduur op termijn met speling enz
probeer toch maar ene met metalen aandrijving bij jou shop
kost niet veel meer €
Link naar reactie
Ach, "Grondstof" gebruikt hem in het hoge Noorden op 100 meter van de waddenzee al meer dan 6 jaar met een veel groter blad.
Een stab hield het bij hem maar 2 jaar vol en was toen ook nog eens compleet geoxideerd.
We hebben het hier niet over een investering van honderden euros dus ik wil daar niet alla "ilseonline" stad en land voor afzoeken en maar wikken en wegen wat nu de beste keus is :)
Link naar reactie
ok ieder zijn keuze he
dit is wel de opvolger moteck sg 2500
metal gear
Link naar reactie
  • 4 weken later...
Wou nog even melden dat ik iets gevonden heb.
Ik denk dat het probleem dan toch in de bekabeling zelf zit, en niet in de fijnafstelling van de schotel.
Die kabels zijn indertijd geplaatst door een vriend van mij, die geen specialist in de materie, en naderhand is het wat afgewerkt door een electricien.
Het uiteinde van de 2 tuners dat binnenkomt op de Dreambox lijkt mij niet goed gedaan.
Het metaalgedeelte zit precies wat los op de kabel zelf (weet niet goed hoe het duidelijk uit te leggen), en de ene tuner kan ik veel dieper opschroeven dan de andere, maar bij beiden lijkt er speling op te zitten.
Ik heb daar wat aan gedraaid, het zit nog altijd redelijk los, maar nu schommelt het signaal voor die transponder waar die radiozenders zitten tussen 59% en 60%, het stuiteren van 0% naar 60% is er dan niet meer.
Ik zal het verder in de gaten houden, maar ik denk dat het dat moet geweest zijn.
Ik ben nu wel voorzichtig van niet teveel aan die kabels te komen, of het is weer om zeep.
Het blijft mij echter bevreemden dat ik op de meeste andere transponders dat probleem niet had.
Link naar reactie
Oh ja... ik lees het alweer, je hebt de verkeerde maat F-Connectors gebruikt!
Of de verkeerde kabel met de goede connectors...
In elk geval zijn de f-connectors te groot voor de kabel aangezien er speling opzit.
Die connectors kosten geen drol dus gauw naar de winkel en passende connectoren inslaan is het advies.
Link naar reactie
Dat is vreemd want al dat gerief kwam mee met die Multytenne Twin, dus in principe moest alles passen.
Hetgeen speling op zit kun je op deze foto's zien, het is dus het achterste deel, dat zit nogal los, en misschien zorgt dat wel voor storingen ?
Het koperen draadje aan de binnenkant is ook niet gelijk qua lengte, de ene kabel gaat er dus ook een stuk dieper in dan de andere.
Bij mij heeft het niet echt met gierigheid te maken, ben gewoon niet erg handig in het prutsen met kabels, krimptangen, enz.
Ik heb trouwens ook 2 DVB-C tuners, en en kabel die van de ene naar de andere loopt omdat ik maar één kabel binnenkomen heb, en volgens mij zit daar ook wat storing op.
Link naar reactie
