Mike34 Geplaatst: 13 december 2025 Geplaatst: 13 december 2025 In mijn setup is niets veranderd maar ineens heb ik geen signaal meer io al mijn satellieten. Ik heb er zelf niet zoveel verstand van maar wat zouden de meest logische verklaringen zijn? Mijn ontvanger VU+ uno lijkt verder gewoon te werken (Openpli van Maart dit jaar). Niets veranderd de laatste tijd. De setup is al 15 jaar oud en heeft nooit problemen gehad. Alvast dank voor jullie suggesties
Moderator ceesv Geplaatst: 13 december 2025 Moderator Geplaatst: 13 december 2025 Je schrijft niet naar welke satellieten je kijkt, maar wanneer je lnb in je schotel of je disecq schakelaar kapot is ontvang je niets meer. Ook kan je antennekabel door vocht of oxidatie onderbroken zijn. Tenslotte kan je schotel verdraaid zijn. Er is een kleine kans dat je ontvanger of de voeding van je ontvanger het begeven heeft. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Mike34 Geplaatst: 13 december 2025 Auteur Geplaatst: 13 december 2025 Dank je. De ontvanger doet het verder wel maar enkel geen signaal meer. Als de voeding kapot is zou hij het toch helemaal niet meer doen? Een tijd terug is wel een keer de stroom eruit geklapt (ik gebruik de schotel niet elke dag dus weet niet of het probleem toen onstaan is). Ik kijk naar 19.2, 23.5 en 28,2
Moderator ceesv Geplaatst: 13 december 2025 Moderator Geplaatst: 13 december 2025 12 minuten geleden, Mike34 zei: ls de voeding kapot is zou hij het toch helemaal niet meer doen? Dat kan, maar hoeft niet. Wanneer de voeding elco`s versleten zijn kan de ontvanger nog gedeeltelijk werken, maar is er te weinig spanning voor het voeden van de lnb. Meten is weten, je zal door uitsluiten achter de oorzaak moeten zien te komen. Een andere ontvanger aansluiten op je antennekabel kan al een indicatie geven of je het moet zoeken in de ontvanger of de schotel installatie. Zonder dat je ons vertelt hoe jouw schotel installatie eruit ziet blijft het gissen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Mike34 Geplaatst: 13 december 2025 Auteur Geplaatst: 13 december 2025 Ik zal eerst proberen wat hij doet met een andere ontvanger. Dank je.
bellejt Geplaatst: 13 december 2025 Geplaatst: 13 december 2025 zelfde voeding als de duo2 en vermoedelijk dus zelfde condensator probleem.Kost je enkele euro aan herstelling als je kan solderen. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Codx Geplaatst: 14 december 2025 Geplaatst: 14 december 2025 Mijn vermoeden is de antenne kabel, is het 1 LNB of 3 met een diseqc schakelaar ? Heb je 1 of meerdere antenne kabels lopen ? SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Drs. IJzerbout Geplaatst: 14 december 2025 Geplaatst: 14 december 2025 Zit de stekker erin? “On ne voit bien qu´avec le cœur. L´essentiel est invisible pour les yeux”.
Mike34 Geplaatst: 14 december 2025 Auteur Geplaatst: 14 december 2025 (aangepast) 2 hours ago, Codx said: Mijn vermoeden is de antenne kabel, is het 1 LNB of 3 met een diseqc schakelaar ? Heb je 1 of meerdere antenne kabels lopen ? 3 lnb’s met een diseqc 1 hour ago, Drs. IJzerbout said: Zit de stekker erin? Van de ontvanger? 14 december 2025 aangepast door Mike34
Mike34 Geplaatst: 14 december 2025 Auteur Geplaatst: 14 december 2025 19 hours ago, Mike34 said: Ik zal eerst proberen wat hij doet met een andere ontvanger. Dank je. Dat heeft niet geholpen. Ook geen signaal
bellejt Geplaatst: 14 december 2025 Geplaatst: 14 december 2025 connectors nakijken dan en eventueel testen met rechtstreeks op 1 LNB Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Mike34 Geplaatst: 14 december 2025 Auteur Geplaatst: 14 december 2025 3 minutes ago, bellejt said: connectors nakijken dan en eventueel testen met rechtstreeks op 1 LNB Is het niet raar dat niets het meer doet? Ineens. Ik heb er niet zoveel verstand van maar waar komt alles samen?
bellejt Geplaatst: 14 december 2025 Geplaatst: 14 december 2025 ka ook zomaar zijn dat de schotel verdraaid is of niet meer onder de juiste hoek staat Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Frans B Geplaatst: 14 december 2025 Geplaatst: 14 december 2025 De coax kabel kan ook inwendig gebroken zijn. Dit kan veroorzaakt worden als de kabel bijv veel te hard in een buis is getrokken. ook scherpe bochten kunnen dit veroorzaken. En dat hoeft niet meteen na de installatie te gebeuren. System Administrator (niet van deze site)
Codx Geplaatst: 14 december 2025 Geplaatst: 14 december 2025 7 minuten geleden, bellejt zei: ka ook zomaar zijn dat de schotel verdraaid is of niet meer onder de juiste hoek staat Dat kan alleen als de schotel enigszins los zit natuurlijk of speling heeft. Nee ik gok op de diseqc switch of de coax kabel naar binnen. Dus ik zou het advies van Bellejt ter harte nemen en dat eerst uitzoeken. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
