Hi allemaal,
Ik heb al jaren een goede setup draaien met een DVB-C tuner op een Ziggo verbinding waarmee ik middels TVheadend kanalen kan livestreamen.
We overwegen echter over te stappen naar Delta en daar is de DVB-C tuner nutteloos.
Heeft iemand deze overstap gemaakt en is het mogelijk om met TVheadend IPTV alsnog verder te distribueren als re-encoded streams?
Grt,
Martijn
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
Ziggo in Aukland?
Binnenshuis kun je 3 toestellen sowieso voeden met Delta kabel signaal en/of app.
Dus voor wie zijn die andere streams dan?
Et Fais Divers Et Rien De Plus
Le Club
Hoezo? Delta TV biedt toch ook gewoon DVB+C aan (tenzij je naar een fiberTTH oplossing gaat i.e. geen coax aansluiting)..
In het tweede geval: niet overstappen en gewoon bij Ziggo blijven…. In jullie geval zijn wel wat versterkers nodig.. NL-NZ is toch gauw 28.000km…
1 uur geleden, Mimisiku zei:
Hoezo. Je moet gewoon naar beneden boren😉
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
15 uren geleden, Mimisiku zei:
Als ze nu Ziggo hebben dan is dat niet in Zeeland en alleen in Zeeland biedt Delta DVB-C (via coax) aan. Via glasvezel heb je bij Delta geen DVB-C.
O.a. om die reden blijf ik ook bij Ziggo.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
  • 2 weken later...
On 9/11/2025 at 6:38 PM, Tonskidutch said:
Ziggo in Aukland?
De TVheadend server met Ziggo staat in Nederland en ik zit hier. Ik heb deze oplossing al sinds 2013 draaien en het werkt uitstekend.
Het probleem blijkt echter te zijn dat bij een eventuele overstap naar Delta er geen DVB-C mogelijk is. De server staat in regio Utrecht.
Mijn vraag is dus of er een manier is om de Delta IPTV streams met TVheadend door te sturen.
Je mag er 10.000km vanaf halen 🙂 En, ja ik ben bang dat er op het moment geen oplossing is. Ziggo is echter bijna factor 2 duurder en ook trager qua bandbreedte.
On 9/14/2025 at 2:17 AM, Schotelspeller said:
Toevallig Trined een optie?
Heb ik naar gekeken, is niet beschikbaar.
aangepast door Martijn81
Als ik het dus goed begrijp dan wil de bewoner van het huis waar je opstelling logeert overstappen (eventueel).
Of ?
Even hardop denken, in geval van een IPTV (dichtgetimmerd) kastje, de HDMI over internet versturen en de afstandbediening signalen ook.
Niet ideaal of waar je naar zoekt maar op termijn wel noodzakelijk (?)
Of de hele IP stroom via een tunnel, met kpn is dat wel gelukt meen te hebben begrepen.
aangepast door kees321
