Geen signaal op alle zenders. Menu satelliet ontvanger werkt, beeld tv via DVD recorder werkt ook, kabels sat ontvanger lijkt niets mee aan de hands. Algemene storing? Iets met de kop van de schotel?
36 minuten geleden, Satterdam zei:
Zou je wat meer gedetailleerde info kunnen delen ? zoals hoe je satellietopstelling eruit ziet. welke ontvanger je hebt enz.
SAt ontvanger Topfield SRP-2401CI+ Schotel: Fuba LNB: Canal Digitaal Tripole LNB quad
3 uren geleden, Mimisiku zei:
Transponder 12129 lag er even uit op de Astra 3
Alle transponders liggen er hier uit. "Geen signaal"zegt sat ontvanger. LNB probleem?
  • Moderator
Ja, een van de mogelijkheden.
Verder kan je ontvanger, of de voeding defect zijn.
Je kan een kabelbreuk hebben
Je diseqc schakelaar kan defect zijn.
Je software kan een bug hebben.
Je satelliet configuratie kan corrupt zijn.
En tenslotte kan je zenderlijst gecrasht zijn.
43 minuten geleden, ceesv zei:
Het hele menu van de sat ontvanger werkt, de HD met opnamen is gewoon bereikbaar, de diverse zenderlijsten ook, de diseqc schakelaars lijken in de software goed te staan (kunnen natuurlijk fysiek defect zijn), de instellingen voor Astra 1, 2 en 3 lijken ook normaal te staan, maar kabelbreuk of LNB defect kan natuurlijk. Ik probeer maandag een monteur van een sat winkel te bellen of hij op het dak bij de schotel wil kijken. Hij kan wellicht e.e.a. doormeten. Heb al met CD gebeld: volgens hen lag het niet aan de kaart.
Typisch een antwoord van die prutsers van CD. Je kaart heeft absoluut nada niks met je ontvangst te doen. Je kaart doet de decodering… Als je kaart een storing heeft krijg je meldingen als ‘U heeft geen rechten’ of ‘gecodeerd kanaal’..
Kan je de vrij te ontvangen zenders zien?
Wat volgens mij niet het geval is.
Als je die ook niet kan zien, ligt het niet aan CD.
Dan is de kans groot dat het aan je kabel of switch ligt.
Of je schotel is verdraaid.
Mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Je schrijft dat je een triple-lnb quad hebt.
Controleer of de diseqc-volgorde goed staat:
Astra 19,2 = #1
Astra 23,5 = #2
Astra 28,2 = #3
Ik krijg de indruk dat je maar 1 coaxaansluiting gebruikt op de lnb. Waarschijnlijk aansluiting 1. Zet de coaxaansluiting eens op aansluiting 2.
Dat maakt toch niks uit @Sprietje. Die LNB’s hebben een ingebouwde DiseqC 1.0. Wat vaker voorkomt met die dingen is dat plotseling 1 of meer poorten intern kapot gaan waardoor die sat positie compleet uitvalt… Zal hier ook wel weer het geval zijn.
2 uren geleden, Sprietje zei:
Astra 19,2 = #1
Astra 23,5 = #2
Astra 28,2 = #3
Oh wacht was jij niet degene die Astra 23,5 Oost op poort 1 zet altijd?
Ja langer geleden die discussie 😁
de logica zoals ik dat aangaf destijds volgt de clarkbelt ook voor de aansluitingen en  dus poorten
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
15 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Wat zit je nu voor onzin uit te kramen.
1 uur terug, Mimisiku zei:
Ja maar als de satellietontvanger op een verkeerde diseqc-volgorde staat ingesteld, zul je ook niets ontvangen.
20 uren geleden, pel zei:
Triple LNB quad. Alle kabels bij ontvanger goed vast? Kan niets ontdekken wat "los" zit. Weekend behelpen met app op de computer.. Mis dar wel channel 4 met samenvatting F1 (Grote prijs van Spanje)
