spicyrice Geplaatst: 8 juli 2025 Geplaatst: 8 juli 2025 Mijn 20 jaar oude smartcard geeft een E16-4 foutcode. Ik heb een decoder met ingebouwde recorder. Die zou ik het liefst willen blijven gebruiken, volgens de ene Ziggo medewerker is de smartcard defect en moet mijn decoder vervangen worden, maar een andere medewerker zegt dat het aan iets anders kan liggen. Ik heb geprobeerd de kaart te heractiveren via mijn ziggo, maar zonder resultaat. Het liefst zou ik de oude decoder blijven gebruiken vanwege de opnamefunctie. Is er manier om de smartcard te controleren of te repareren?
Mimisiku Geplaatst: 8 juli 2025 Geplaatst: 8 juli 2025 E16-4 is een fout getelateerd aan de smartcard. Stap 1. Controleer via 'mijn Ziggo' of het smartcardnummer nog op je naam geregistreerd staat. Zo ja, de optie kanalen opnieuw installeren kiezen. Zet de ontvanger op NPO1 en wacht maximaal 1 uur en NIET zappen!!! Werkt het na 1 uur nog niet dan de kaart eventueel in een Ziggo CI module plaatsen of een andere Ziggo ontvanger steken en de procedure herhalen. 2. Laat je niet overhalen naar een nieuw systeem maar laat de kaart vervangen. De kans dat de kaart na 20 jaar stuk is is best reëel. Ziggo zet vaak hele oude kaarten uit in de assumptie dat ie simpelweg niet meer in gebruik is... Eventueel even de klantenservice bellen Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
HJS Geplaatst: 11 juli 2025 Geplaatst: 11 juli 2025 Kaarten zomaar vervangen, althans in mijn situatie. is niet meer aan de orde. Ik heb nog onder de oude voorwaarde 5 stuks waarvan er recentelijk 1 bijna compleet verpulverd is door het veelvuldig in het zonlicht (UV) heeft doorgebracht. Na meerdere belletjes naar de Webcare van Ziggo te horen gekregen dat ik deze kan laten vervangen door een koop exemplaar a E2,50 per maand. Met vriendelijke groet, HJS VU+ Ultimo 4K ccs 1TB, VU+ Uno cable, both running on OpenPli, Rotating Triax TDA110, Apple air capsule extreme
de vrije fries Geplaatst: 15 juli 2025 Geplaatst: 15 juli 2025 Ik krijg een E16 foutmelding op mijn tv. Wat moet ik doen? E16-4 smartcard verlopen Krijg je een E16 of E19 melding? Dan moet je smartcard waarschijnlijk worden bijgewerkt. Daarna doet je smartcard het meestal gewoon weer binnen aan paar minuten. Dit stappenplan legt je precies uit hoe je zelf snel en makkelijk je smartcard bijwerkt. Heb je toch problemen? Neem dan telefonisch contact met ons op, dan lopen we er samen met je doorheen. https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/foutcodes/e16-e19-melding#/ groeten uit het vrije friesland deskundigheid door ervaring
