Snoopy Geplaatst: 7 augustus Geplaatst: 7 augustus Is satelliet coax kabel geschikt als FM coax ? Of bestaat er ook FM coax ?
Sprietje Geplaatst: 7 augustus Geplaatst: 7 augustus Coax die geschikt is voor satellietontvangst, is ook geschikt voor FM en UHF-kanalen. 1
Oplossing Drs. IJzerbout Geplaatst: 8 augustus Oplossing Geplaatst: 8 augustus Coax kabel is zeer breedbandig in te zetten van enkele Herz tot in het gigahertz bereik. Het maakt niets uit of je er 50 kHz of 3 GHz mee transporteert. De grenzfrequentie ligt hoog en is afhankelijk van welke coax ingezet wordt. Voor FM en DAB kun je iedere coax van 60 tot 75 Ω nemen. 1 “On ne voit bien qu´avec le cœur. L´essentiel est invisible pour les yeux”.
Snoopy Geplaatst: 9 augustus Auteur Geplaatst: 9 augustus OK, bedankt voor jullie antwoorden. Mijn rol sat kabel was op dus moet sowieso opnieuw bestellen.
RicardoBelli Geplaatst: 15 september Geplaatst: 15 september Op 8-8-2025 om 22:25, Drs. IJzerbout zei: Coax kabel is zeer breedbandig in te zetten van enkele Herz tot in het gigahertz bereik. Het maakt niets uit of je er 50 kHz of 3 GHz mee transporteert. De grenzfrequentie ligt hoog en is afhankelijk van welke coax ingezet wordt. Voor FM en DAB kun je iedere coax van 60 tot 75 Ω nemen. Of bedoel je 50 tot 75 ohm
Sprietje Geplaatst: 16 september Geplaatst: 16 september 12 uren geleden, RicardoBelli zei: Of bedoel je 50 tot 75 ohm Nee, zeker niet. 50 ohm kabels worden gebruikt voor radiocommunicatie en netwerken en bieden een goede balans tussen signaaloverdracht en vermogensafhandeling. 75 ohm kabels zijn ontworpen voor videodoeleinden zoals tv en beveiligingscamera's en leveren de meest efficiënte signaaloverdracht zonder energieverlies.
